[O1] 1.9 SDI Trochę błędów do rozszyfrowania
  • Mockingbird
    • 14
    Przeważnie leci z wału korbowego. Wymyj wycieki zmywaczem i po jakimś czasie zobacz czy dalej coś się pojawia.Najlepsza diagnoza to zdjęcie skrzyni. Ale przy takim wycieku nie widzę większego sensu.
  • -pawlo111
    • 6
    Pacjent to Octavia 2002 lekko z przodu uszkodzona - najechana na słupek.
    1.9 SDI
    Miga kontrolka ! - pipa i świeci ABS
    pod vagiem było trochę błędów a po skasowaniu zostają takie 2:
    wygrzebałem na necie co znaczą
    18057 - błędne dane od jednostki ster ABS - błąd sporadyczny
    18062 - uszkodzony czujnik temp i poziomu oleju ( w tym przypadku ktoś odpiął czujnik od oleju - ten co wchodzi do miski) nie wiem po co... Czy ten czujnik odpowiada jeszcze za coś oprócz wskazania niskiego poziomu oleju?
    być może specjalnie po coś odpięty.
    a polskim Vagiem
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) - czujnik temp podobno są 2 w 1. g2 i g62 - mam dziada wykręconego - czarny
    01316 - sterownik ABS
    a przed skasowaniem Vag pokazał jeszcze takie:
    17969
    17970
    17655
    18039
    ale po skasowaniu znikły
    auto ma przyśpieszony zapłon - jak ustawię wg książki to nie chce zapalić.
    Pytania: czy padnięty czujnik będzie odpowiadał za to że auto nie będzie chciało odpalić na poprawnie ustawionym zapłonie?
    co do ABS-u - czujnik padł? kable? kostki?
    cenne uwagi mile widziane
    • Biszczu
      • 5567
      -pawlo111, błędami sporadycznymi w ogóle bym się nie przejmował
      • -pawlo111
        • 6
        wymieniłem czujnik g2/g62 i jeden błąd mniej.
        Mam jeszcze problem ze świecącym abs-em i migająca lampką z wykrzyknikiem.
        Nie wiecie może czasem czy jest jakaś porada jak sprawdzić ABS w oct?
        vagiem nie mogę się z nim połączyć.
